基于MCP3021下的带有 I 2 C 接口的低功耗 10 位 A/D 转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2018-05-25
胡秋阳
分享资料个
  特性
  • 10 位分辨率
  • ±1 LSB DNL, ± 1 LSB INL (最大值)
  • 250 µA 最大转换电流
  • 5 nA 典型待机电流, 1 µA (最大值)
  • 兼容 I
  2C™ 串行接口
  - 100 kHz I2C 标准模式
  - 400 kHz I2C 快速模式
  • 一条双线总线上最多可连接 8 个器件
  • I2C 快速模式下的转换速率为 22.3 ksps
  • 单端模拟输入通道
  • 片上采样和保持电路
  • 片上转换时钟模块
  • 单电源供电的规范工作电压:2.7V 至 5.5V
  • 温度范围:
  - 扩展级:-40°C 至 +125°C
  • 小型 SOT-23 封装
  应用
  • 数据记录
  • 多区域监视
  • 手持便携式应用
  • 由电池供电的测试设备
  • 远程或遥控的数据采集
评论(0)
发评论
下载排行榜
