MAX232 芯片是美信公司专门为电脑的 RS-232 标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v 单电源供电。
引脚介绍:
第一部分是电荷泵电路。由 1、2、3、4、5、6 脚和 4 只电容构成。功能是产生+12v 和-12v 两个电源,提供给 RS-232 串口电平的需要。
第二部分是数据转换通道。由 7、8、9、10、11、12、13、14 脚构成两个数据通道。
其中 13 脚(R1IN)、12 脚(R1OUT)、11 脚(T1IN)、14 脚(T1OUT)为第一数据通道。
8 脚(R2IN)、9 脚(R2OUT)、10 脚(T2IN)、7 脚(T2OUT)为第二数据通道。
TTL/CMOS 数据从 T1IN、T2IN 输入转换成 RS-232 数据从 T1OUT、T2OUT 送到电脑 DB9 插头;DB9 插头的 RS-232 数据从 R1IN、R2IN 输入转换成 TTL/CMO S 数据后从 R1OUT、R2OUT 输出。
第三部分是供电。15 脚 GND、16 脚 VCC(+5v)。
主要特点:
1、符合所有的 RS-232C 技术标准
2、只需要单一 +5V 电源供电
3、片载电荷泵具有升压、电压极性反转能力,能够产生+10V 和-10V 电压 V+、V-
4、功耗低,典型供电电流 5mA
5、内部集成 2 个 RS-232C 驱动器
6、内部集成两个 RS-232C 接收器下图为 MX232 双串口的连接图,可以分别接单片机的串行通信口或者实验板的其它串行通信接口:
