LM339 中文资料
什么是 lm339?LM339/LM393 是四电压比较器集成电路。
该电路的特点如下:
工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作,
单电源: 2 ~36V ,
双电源: ±1~±18V ;
消耗电流小, Icc=1.3mA ;
输入失调电压小, VIO = ±2mV ;
共模输入电压范围宽, Vic=0 ~Vcc-1.5V ;
输出与 TTL,DTL ,MOS ,CMOS 等兼容;
输出可以用开路集电极连接 “或”门;
采用双列直插 14 脚塑料封装( DIP14 )和微形的双列 14 脚塑料封装( SOP14 )
使用说明 :
LM393/339 是高增益 ,宽频带 器件, 象大多 数比较器 一样 ,如果输出端 到输入端 有寄生 电容 而产生耦合 ,则很容易产生振荡 。 这种现象仅仅 出现在当 比较器 改变状态时 , 输出电压 过渡的间隙 。电源 加旁 路滤波并不 能解决这个问题 , 标准 PC 板的设计对减 小输入 —输出 寄生 电容 耦合 是有助 的。减小输入电 阻至 小于 10K 将减 小反馈信 号, 而且增加 甚至很小的正反 馈量( 滞回 1.0~10mV) 能导致快速转换 ,使得不可能 产生 由于寄生 电容引起的振荡 。 除非 利用滞后, 否则直接插入 IC 并在 引脚 上加上电阻将 引起输入 —输出 在很 短的转换周期 内振荡, 如果输入 信号是 脉冲 波形, 并且上升 和下 降时间 相当快,则滞回 将不 需要。 比较器的 所有没有用的 引脚 必须 接地。
LM393/339 偏置 网络确立了其 静态 电流与电源电压范围 2.0~30V 无关 。 通常 电源 不需要加旁 路电容。差分输入电压可以 大于 Vcc 并不 损坏 器件。保护部 分必须 能阻止输入电压向 负端超过-0.3V. LM393/339 的输出部 分是集电极开路 ,发射 极接 地的 NPN 输出 晶体管 ,可以用 多集电极输出 提供 或 OR ing 功能 。 输出 负载 电阻能衔接在可允许 电源电压范围内的 任何 电源电压 上,不受 Vcc 端电压 值的限制 。此输出能作 为一个 简单的 对地 SPS 开路 (当不 用负载 电阻没被运 用), 输出部 分的陷 电流被可能 得到的驱动 和器 件的 β值所限制 。 当达到极限电流 (16mA) 时, 输出 晶体管 将退出而且 输出电压 将很 快上升 。 输出 饱和电压 被输出晶体管 大约 60ohm 的 γSAT 限制 。当负载 电流 很小时,输出晶体管 的低失调电压 ( 约 1.0mV) 允许 输出箝位在 零电平。
