凝析天然气计量技术
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-10-18
王越建
分享资料个
凝析天然气计量技术
Metering Technology for CondensateN aturalG as
耿 艳峰 ‘ 踢 叔初‘
(石油大学(华东)信控学院自动化系‘,东营
郑金否‘ 关丹庆“ 吕勇左"2
257061;长庆油田油气规划设计院2,西安710021)
摘要本文阐述了凝析天然气流量计量的基本原理,国外多家公司凝析天然气计量在研技术的比较,国内外研究现状及其技术路
线,指出部分值得关注的研究方向,为国内同类仪表的研制和选型提供参考。
关键词凝析天然气流量计在线多相流量计计量技术
Abshmc4 Theb asicp rincipleo fco ndensaten aturalg asfl owmeteris d escribeda ndt her esearchingte chnologiesfo rsu chfl owmetersin m anyf oer妙
countries, compared厂the current status and technical approaches of the research, described as wel as some valuable orientations, proposed.
These, worth for reference of study and model selection in our country.
Condensaten aturalga sfl owmeter Onl inen aittiplep hasefl owmeter Meteringte chnolog
凝析 天 然 气流量计的英文是WetG asM eter,国内有时也翻译成湿气流量计。对于凝析天然气或者湿气的准确含义国际上还没有统一的定义,一般指在工作条件下气相体积含率大于90%,液相与其它组分体积含率小于10%的气井产出物。其中液相成份可能由携带的和由于地面生产系统温度压力降低而凝析生成的烷烃类轻组分、饱和水以及为防止水合物形成人工加人的注剂等组成;有时还有部分沙粒、铁屑等固相成份,所以凝析天然气计量属于特殊的多相流测量范畴,现有的计量技术一般将它简化成气液两相流的测量问题。国内 外 现 有的多相流量计大都针对含液率为10%一90%的油气水三相流进行测量,在90%的置信概率下,气、液相测量精度可以达到土10%以内,因此无法直接用多相流量计计量凝析天然气产量。如果用传统的单相气体流量仪表计量凝析天然气,由于液相的存在,也会造成很大的测量误差。石油天然气工业生产中凝析天然气的计量方式是将若干口气井产物集中到计量站,控制各井产物分时通过计量分离器,对分离后的油气水进行单相倒井计量,生产流程复杂、造价高并且是断续计量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
