华为java笔试题
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:1222 | 2008-10-22
分享资料个
华为Java笔试题:
一、 单项选择题
  1.Java是从( )语言改进重新设计。
  A.Ada B.C++ C.Pasacal D.BASIC
  答案:B
  2.下列语句哪一个正确( )
  A. Java程序经编译后会产生machine code
  B. Java程序经编译后会产生byte code
  C. Java程序经编译后会产生DLL
  D. 以上都不正确
  答案:B
  3.下列说法正确的有( )
  A. class中的constructor不可省略
  B. constructor必须与class同名,但方法不能与class同名
  C. constructor在一个对象被new时执行
  D. 一个class只能定义一个constructor
  答案:C
  4.提供Java存取数据库能力的包是( )
  A.java.sql B.java.awt C.java.lang D.java.swing
  答案:A
  5.下列运算符合法的是( )
  A.&& B.<> C.if D.:=
  答案:A
  6.执行如下程序代码
  a=0;c=0;
  do{
  --c;
  a=a-1;
  }while(a>0);
  后,C的值是( )
  A.0 B.1 C.-1 D.死循环
  答案:C
  7.下列哪一种叙述是正确的( )
  A. abstract修饰符可修饰字段、方法和类
  B. 抽象方法的body部分必须用一对大括号{ }包住
  C. 声明抽象方法,大括号可有可无
  D. 声明抽象方法不可写出大括号
  答案:D
  8.下列语句正确的是( )
  A. 形式参数可被视为local variable
  B. 形式参数可被字段修饰符修饰
  C. 形式参数为方法被调用时,真正被传递的参数
  D. 形式参数不可以是对象
  答案:A
  9.下列哪种说法是正确的( )
  A. 实例方法可直接调用超类的实例方法
  B. 实例方法可直接调用超类的类方法
  C. 实例方法可直接调用其他类的实例方法
  D. 实例方法可直接调用本类的类方法
  答案:D
  二、 多项选择题
  1.Java程序的种类有( )
  A.类(Class) B.Applet C.Application D.Servlet
  2.下列说法正确的有( )
  A. 环境变量可在编译source code时指定
  B. 在编译程序时,所能指定的环境变量不包括class path
  C. javac一次可同时编译数个Java源文件
  D. javac.exe能指定编译结果要置于哪个目录(directory)
  答案:BCD
  3.下列标识符不合法的有( )
  A.new B.$Usdollars C.1234 D.car.taxi
  答案:ACD
  4.下列说法错误的有( )
  A. 数组是一种对象
  B. 数组属于一种原生类
  C. int number=[]={31,23,33,43,35,63}
  D. 数组的大小可以任意改变
  答案:BCD
  5.不能用来修饰interface的有( )
  A.private B.public C.protected D.static
  答案:ACD
  6.下列正确的有( )
  A. call by value不会改变实际参数的数值
  B. call by reference能改变实际参数的参考地址
  C. call by reference不能改变实际参数的参考地址
  D. call by reference能改变实际参数的内容
  答案:ACD
  7.下列说法错误的有( )
  A. 在类方法中可用this来调用本类的类方法
  B. 在类方法中调用本类的类方法时可直接调用
  C. 在类方法中只能调用本类中的类方法
  D. 在类方法中绝对不能调用实例方法
  答案:ACD
  8.下列说法错误的有( )
  A. Java面向对象语言容许单独的过程与函数存在
  B. Java面向对象语言容许单独的方法存在
  C. Java语言中的方法属于类中的成员(member)
  D. Java语言中的方法必定隶属于某一类(对象),调用方法与过程或函数相同
  答案:ABC
  9.下列说法错误的有( )
  A. 能被java.exe成功运行的java class文件必须有main()方法
  B. J2SDK就是Java API
  C. Appletviewer.exe可利用jar选项运行.jar文件
  D. 能被Appletviewer成功运行的java class文件必须有main()方法
  答案:BCD
  三、 判断题
  1.Java程序中的起始类名称a必须与存放该类的文件名相同。( )
  答案:正确
  2.Unicode是用16位来表示一个字的。( )
  答案:正确
  3.原生类中的数据类型均可任意转换。( )
  答案:错误
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
