RF4432无线模块使用手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2019-10-04
杨飙029
分享资料个
  RF4432无线模块是由 电子采用SiliconLaboratories的Si4432 B1版本的芯片研发出的高性能、高稳定性无线模块。其稳定性、可靠性、通讯距离远超同行产品,最远距离可达1500米以上。它具有体积小、发射功率大、接收灵敏度高、稳定性好,已经被广泛用于无线抄表、无线数据采集、无线遥控、智能家居、无线工业控制等居多领域。
  二、产品主要特性
  1、频率范围:424-434MHz (也可以软件设置到 470-510M 频段)
  2、灵敏度高达 -121dBm(1200bps)
  3、最大输出功率:19-20.5dBm
  4、数据传输率:0.123-256kbps
  5、FSK,GFSK 和 OOK 调制模式
  6、1.8-3.6 V 供电
  7、关机模式超低功耗
  8、数字接收信号强度指示(RSSI)
  9、定时唤醒功能,无线唤醒功能(WOR)
  10、天线自动匹配及双向开关控制
  11、可配置数据包结构
  12、前同步信号检测
  13、64 字节收发数据寄存器(FIFO)
  14、片内低电压检测
  15、片内温度传感器和 8 位模数转换器
  16、工作温度范围:-20 to +60°C
  17、集成稳压器
  18、跳频功能
  19、上电复位功能
  20、内置晶体误差调整功能
  21、芯片自动计算并校验 CRC-16,并且支持三种 16 位 CRC 多项式
  22、最多 4 字节的桢头可用,在接收端使用桢头过滤器,这样可以设置按地址接收!
评论(0)
发评论
下载排行榜
