Below are some tips about graphics in WEBStationAX system.
下面是一些在WEBStationAX系统图形页面制作中的一些小技巧。
1. Resolution and Auto fit 分辨率和自动缩放
Define the view size based on specification / customer requirements / monitor resolution. Double click the canvas pane, you can modify the view size. If you want the graphics to fit a bigger screen, recommend to choose scale: Fit Ratio.
根据标准要求/客户需求/显示器分辨率,定义画面的尺寸。 双击画布背景,可在属性页面中修改画面尺寸。如果要求图像能够自动适应更大屏幕,则建议选择scale: Fit Ratio 按比例放大。
1. Graphic components zoom 图形控件大小缩放
Before WEBStationAX 3.8, WEBStationAX software do not support components zoom when edit the graphics. You may use tacToolKit to solve this issue.
Get tacToolKit.jar from ECC AP TAC and copy it to WEBStation installation folder/modules. Restart the WEBStationAX.
在WEBStationAX 3.8之前, WEBStationAX 软件是不支持在图形编辑时缩放组件的。你可以使用tacToolKit来解决这个问题。
从ECC AP TAC获取tacToolKit.jar文件,并复制到WEBStation 安装目录/modules下。重启WEBStationAX。
