一、本振单元 A、第三本振(L0)带通滤波器。去掉 P17,在 J2008 插座前连接一个 50 Ω 负载电阻和 RF 电压表,置收发讯机的工作种类开关于 CW 位置,接收状态下调整 T2001 和 T2002,从电压表上观察,使表针指示最大(标称 50mVrms)。 B、单边带、调幅、等幅报接收本振电平。将 RF 电压表连接到 Q2001 的第二脚上,调整 TC2002 该点使等幅报发射与接收的电压差小于 5mVrms(输出电平近 100mWms)。 C、45MHz 带通波器将收发讯机置于 14MHz 波段,把 RF 电压表接到 TP2003 上,调整 2009 和 T2010,使电压表指示最大(大于 80mVrms)。 D、60MHz 带通波器将收发讯机置于 21MHz 波段,把 RF 电压表连到 TP2006,调整 2011 和 T2012,使电压表指示到最大值。(大于 80mVrms) E、45MHz 三倍器将收发讯机置回到 14MHz 波段,把 RF 电压表连接到 TP2002、调整 T2006 和 T2007,使电压表指示最大(大于 80mVms)。 F、15MHz 参考频率。将频率计连接到 TP2002,调整 TC2006,使频率计读数为 15MHz 土 20Hz。
