LED智能显示屏的结构及驱动、显示电路原理LED智能显示屏的像素采用LED发光
二极管。将许多发光二极营以点阵方式排列起来,便构成LED阵列。LED智能显示屏的优点是利用低电压扫描驱动,耗电省,成率低,清晰度较高,寿命长。我公司研制开发的LED智能显示屏分为单包、彩色两种,采用电流控制型发光二极管,亮度分为普通亮度高亮度和超高亮度三种,以适用于不同的要求,可配数十幅图像。下面将该LED智能显示屏的结构作一介绍+井对驱动、显示板的电原理作一分析。
1.显示屏系统结构
该系统由编辑控制微机(即上位机)及工作控制微机(即下位机)、驱动线路、显示屏及
电源组成,其方框图如图1所示。编辑控制微机负责完成对图文的编辑及向工作控制微机发送所需显示的信息 工作控制微机对显示系统进行全面控制。驱动电路部分经受来自工作控制微机的命令和要显示的图文信息 传到显示屏上显示,备单元互相配合,各司其职。
图l LED智能显示屏系统结构框图
2.驱动电路
2.1结构
驱动电路组成如图2所示,分为行驱动和列驱动两部分。行驱动由两只HC244,一个4514、16个TIP127PNP达林顿功率三极管组成。一只127对应于一行LED。2803为
输入端、8输出端的NPN三极管阵列,每一输出端与一只127对应。HC244是8缓)巾器/线驱动器/线接收器,为8个三态门。CD4514为4—16线译码器 列驱动由多个MC4094和2803对组成。MC4094为8位并行输出串行移位寄存器。
