852D焊台控制板实绘图及常见故障检修说明
消耗积分:2 | 格式:docx | 大小:0.40 MB | 2020-01-22
NICK20162
分享资料个
  YH-852D+V3-FJ焊台控制板是赛克YH-852D+V3的升级产品,外围元件基本一样,只是在单片控制的10输出端做了改进,实绘电路如图1所示,YH-852D+V3焊台控制板实物如图2所示,下面介绍其常见故障的检修。
  1.焊台烙铁不发热
  首先要确定是主机坏还是烙铁手柄坏,这样才能查找问题。如果烙铁手柄没问题,那就是主机有故障,一般是机内出现焊点虚焊、脱焊、断线、短路等问题,检查面板上的5芯插座在机内的5脚有无虚焊等。
  烙铁手柄好坏的检查方法:
  烙铁手柄的插头是5个孔的,有数字标号。①、②孔是接发热芯两白线的(16Ω左右),③孔接地,④、⑤孔接发热芯(④蓝、⑤红,1Ω~2Ω左右)。用万用表R×1挡测量即可判断好坏。如果不相符相差太大则是烙铁发热芯坏,只需把新的发热芯换上即可。烙铁发热芯是4条线的,2条白线是发热丝线(16Ω左右),红蓝线(红正、蓝负)是传感器线(2Ω左右)。
  2.焊台烙铁温度失控(即发红烧红情况)
  烙铁温度失控时,要观察LED 1指示灯是不是一直亮,一般亮表示加热,不亮表示加热停止,不亮时但是烙铁还在加热,那一般就是电路板上的V12可控硅BT137击穿短路,会造成温度失控(即发红烧红情况),如果测量可控硅正常,那就是控制电路故障。在路判断控制电路故障点:首先断开R40 (470Ω)电阻,如果烙铁还是可以发热,说明V10(MOC3041 )光电祸合器损坏;如果不再加热,检查V5 (LM358)、 LM358损坏后,其⑦脚电平一直不变化就会造成温度失控。其次就是单片损坏也会造成失控。
  如果发热芯的传感器两端(红正蓝负)焊反或短路,会造成温度失控(即发红烧红情况),这种现象主要是换发热芯子后引起的。换的发热芯温度传感器电阻值和之前不一样也会引起此故障。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
