HTPA32x32d红外热电堆阵列传感器的详细资料介绍
1 带有光学元件的传感器的清洁和处理用异丙醇或丙酮清洁过滤器这是最普遍用于清洁带有或不带有涂层的光学元件的方法。在浸入溶剂或仅用溶剂浸湿的情况下,可以清洁安装在传感器中的滤镜或透镜,然后用干净的软棉布或棉签轻轻擦拭表面。然后立即用另一块干净的全棉软布或棉签将零件擦干。用洗涤剂和水清洗也可以使用非常温和的非磨蚀性清洁剂(不含添加剂)和水清洁光学元件。通常,洗涤剂和水的混合物是去除指纹和其他污迹的极佳方法。首先将液体洗涤剂与去离子水混合(应遵循制造商推荐的比例)。然后将其清洗,冲洗并立即擦干。清洁和干燥时,请使用干净的软布。如果允许零件在空气中干燥,则可能会导致永久性污渍。请注意: - 如果将元件安装在具有可能被这些溶剂溶解的表面涂层的组件中,请勿使用异丙醇或丙酮或清洁剂。 - 请避免玻璃隔离液被溶剂弄湿。 - 如果允许零件在空气中干燥,则可能会导致永久性污渍。处理建议带光学元件的传感器在处理和保养时应特别注意。通常,在出厂前要清洁和检查滤镜或镜片。如果在搬运过程中进行了适当的护理,则在使用前无需清洁。 - 处理传感器或光学元件时,请戴手套。建议使用相对轻巧的轻质尼龙或棉质手套。 - 避免接触滤镜和镜片的表面。 - 保护设备免受静电释放和静电场的影响。 - 热电堆传感器是静电敏感设备。传感器应在静电防护的工作区域内操作。 - 应采取措施避免集成信号处理传感器的电源极性反接。电源极性接反会导致设备损坏。 - 传感器应最好放置在分隔的容器中,已安装的滤镜或镜头将不会与其他材料接触。 - 在存储期间,应覆盖光学表面,以避免周围环境的污染。
