海曼heimann传感器HTPA120x84d规格数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.43 MB | 2023-11-02
深圳市龙享科技
  • 190内容
  • 22w+阅读
  • 231粉丝
德国Heimann海曼公司介绍:Heimann是一家生产红外热电堆、热 电堆模块(包括先进的信号处理)和热电堆阵列的传感器制造商,用于远程温度测量和气体检测。除了热电堆,产品组合还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。海曼传感器每年制造超过1500万个传感器,而且这种趋势正在上升。海曼是一家通过DIN EN ISO 9001认证的公司。除了生产和销售的产品外,海曼heimann还非常重视研发新的、更 好、更小、更快的红外热电堆产品和气体浓度测量设备。
HTPA120x84d 是我们在 TO-8 外壳内的最高分辨率热电堆红外阵列,最适合热成像。
由于采用数字 SPI 接口,操作仅需 6 个引脚。它有一个 16 位 ADC 和内置 EEPROM 存储所有校准数据。帧率可以单独设置,取决于传感器时钟和 ADC 分辨率
对于高 16 位分辨率,9 Hz 的帧速率是可能的,而较低的 ADC 分辨率允许高达 30 Hz 或更高的帧速率。不同的可用光学透镜与 TO-8 外壳中的阵列集成,提供从 12x9 度到 120x90 度的视场 (FOV)。
120x84 阵列可用作 80x64 阵列的插入式解决方案,因为它提供相同的引脚输出和尺寸。
评论(0)
发评论
下载排行榜
