海曼heimann热电堆传感器HTPA 60x40d规格参数
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2023-11-02
深圳市龙享科技
  • 190内容
  • 24w+阅读
  • 232粉丝
德国Heimann海曼公司介绍:Heimann是一家生产红外热电堆、热 电堆模块(包括先进的信号处理)和热电堆阵列的传感器制造商,用于远程温度测量和气体检测。除了热电堆,产品组合还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。海曼传感器每年制造超过1500万个传感器,而且这种趋势正在上升。海曼是一家通过DIN EN ISO 9001认证的公司。除了生产和销售的产品外,海曼heimann还非常重视研发新的、更 好、更小、更快的红外热电堆产品和气体浓度测量设备。
HTPA60x40d 热电堆红外阵列传感器突破了低分辨率红外传感的极限。凭借其 45 µm 像素间距和晶圆级真空封装,它速度快、灵敏度高。凭借这种高性能、高质量和数字信号输出,我们在 TO-39 金属外壳内具有 60x40 像素的新型热电堆红外阵列可被视为热电堆红外阵列技术的基准。使用集成光学镜头,可以实现 92x60° 或 38x25° 的视场。HTPA60x40d 经过完美设计,可适应 32x32d 和 80x64d 传感器之间的间隙,可用于 智能建筑应用中的人员检测。
由于采用数字 SPI 接口,操作仅需 6 个引脚。内置闪存存储校准数据,集成 ADC 具有 16 位分辨率。结果为 21 Hz 至 126 Hz 的帧速率,具体取决于所选的 ADC 分辨率。热电堆阵列的真正无快门和非冷却操作确保非常低的功耗和高性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
