海曼HTS Q21 F3.91/F4.64/F3.40传感器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.21 MB | 2023-11-02
深圳市龙享科技
  • 193内容
  • 25w+阅读
  • 236粉丝
资料介绍
德国Heimann海曼公司介绍:Heimann是一家生产红外热电堆、热 电堆模块(包括先进的信号处理)和热电堆阵列的传感器制造商,用于远程温度测量和气体检测。除了热电堆,产品组合还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。海曼传感器每年制造超过1500万个传感器,而且这种趋势正在上升。海曼是一家通过DIN EN ISO 9001认证的公司。除了生产和销售的产品外,海曼heimann还非常重视研发新的、更 好、更小、更快的红外热电堆产品和气体浓度测量设备。
海曼HTS Q21 F3.91/F4.64/F3.40/F4.43气体传感器
HTS 多通道系列在小型 TO-39 金属外壳中提供两个或四个独立的传感器元件,用于多通道气体浓度测量。通常,一到三个通道配备具有不同中心波长 (CWL) 的气体特定滤光片。另一个通道用作参考,并配备了一个带 CWL 的过滤器,在该过滤器处不会发生吸收。
一般而言,宽带滤波器将产生高信号输出,而具有低半功率带宽 (HPBW) 的窄带滤波器将实现高测量精度。
  • 2 或 4 个通道
  • 2 种不同的热电堆传感器芯片尺寸
  • 大量单独的过滤器选项
  • 热敏电阻温度参考
  • 大工作范围 -20°C 至 120°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
