TMR1202 是一款集成了隧道磁阻(TMR)传感器和 CMOS 技术,为高灵敏度、高速、低功耗、高精度应用而开发的双极磁开关。TMR1202 采用 TMR 磁传感器和 CMOS 集成电路,包括电压发生器、比较器、施密特触发器和 CMOS 输出电路,能将变化的磁场信号转化为数字电压信号输出。TMR1202 通过内部电压稳压器来提供温度补偿电源,并允许宽的工作电压范围。TMR1202 以低工作电压、1 微安级的供电电流、高响应频率、宽的工作温度范围、优越的抗外磁干扰特性成为众多低功耗、高性能应用的理想选择。TMR1202 采用两种封装形式: SOT23-3 和 TO-92S,所对应的产品型号分别为 TMR1202S 和 TMR1202T。
典型应用
流量计,包括水表、气表和热量表
固态开关
速度检测
线性及旋转位置检测
