ADXL345超低功耗3轴加速度计中文手册
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.85 MB | 2025-01-06
jf_15330012
分享资料个
ADXL345是一款小而薄的超低功耗3轴加速度计,分辨率 高(13位),测量范围达± 16g。数字输出数据为16位二进制 补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2 C数字接口访问。 ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用 中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动 态加速度。其高分辨率(3.9mg/LSB),能够测量不到1.0°的 倾斜角度变化。 该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能通 过比较任意轴上的加速度与用户设置的阈值来检测有无运 动发生。敲击检测功能可以检测任意方向的单振和双振动 作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些 功能可以独立映射到两个中断输出引脚中的一个。正在申 请专利的集成式存储器管理系统采用一个32级先进先出 (FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷 降至最低,并降低整体系统功耗。 低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的 功耗进行阈值感测和运动加速度测量。 ADXL345采用3 mm × 5 mm × 1 mm,14引脚小型超薄塑料 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
