数据采集板采集板功能介绍 8 路单端/4 路差分模拟信号输入 信号量程:±10V(量程代码 1)、0~10V(信号量程 9,默认) 分辨率: 12 位 转换速度:单通道 100KSps,多通道=100KSps/使用的通道数; 2 路单端(非同步)模拟信号输出 输出范围:0~10V 输出速率:1~1MHz 分辨率: 12 位 输出电流:30mA(MAX) 4 路数字信号输入/输出 输入/输出模式:全输入/全输出 输入电平: TTL(5V)或 CMOS(3.3V) 输出电平: CMOS 1 路 PWM 测量输入(复用 IN1) 输入电压:0~5V 输入频率:1~1MHz 1 路计数器输入(复用 IN2) 输入电平:TTL(5V)或 CMOS(3.3V) 计数位: 32 位(在上升沿计数加 1,最大计数值为 2 的 32 次方) 2 路 PWM 输出(复用 OUT1、OUT2) 输出电平:CMOS(5V),电流 10mA(MAX) 输出频率:1~1MHz
