SmartBond™ 无线测距软件开发套件DA14695-00HQDEVKT数据手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:5.37 MB | 2024-05-27
分享资料个
  瑞萨电子的无线测距 (WiRa™) 软件开发套件 (SDK) 增强了 DA1469x 系列低功耗蓝牙 (LE) SoC,具有高度准确和可靠的距离测量功能。由于无线电信号强度指示器(RSSI)的不足,目前的市场产品不足,这是一种对无线电信号阻塞敏感的有缺陷的措施。与 RSSI 不同,WiRa™ SDK 使用类似雷达的实现来大大增强连接设备的距离测量,在典型情况下达到 +/- 0.5 米。其结果是,该解决方案的精度是竞争对手基于 RSSI 的定位选项的 10 倍。®
  WiRa™ SDK 的 2.4GHz 无线电将低功耗蓝牙数据包与恒定音调频率交换交织在一起,以生成基于相位的测距信号。高分辨率片上无线电波采样提供高质量的 IQ 样本,这些样本构成了距离确定的输入。然后,数据处理算法对数据进行噪声、干扰和反射过滤。该过程输出最短距离的无线信号路径长度,为应用程序提供要使用的距离测量值。
  WiRa™ SDK 利用现有的 DA1469x 无线 MCU 系列(包括其 Arm Cortex-M33 应用处理器、基于 M0+ 的基带处理器和一流的无线电性能)提供来自单个芯片的距离测量。它还配备了符合蓝牙 LE 5.1 标准的堆栈和软件实现,无需硬件适配或外部主机处理器,并确保蓝牙通信与距离测量过程共存。®®
  所有这些加起来就是一个解决方案,该解决方案为最终用户提供了更高的可靠性、安全性以及点对点应用中物联网设备的位置和跟踪准确性。
  特征:
  将距离测量作为一项功能添加到您的无线应用程序中
  在典型用例中实现 10 厘米的精度
  200ms内报告的距离
  与标准蓝牙 LE 系统设计相比,无需额外的硬件
  与蓝牙 LE 通信共存的专有实现
  全面的软件套件,包括数据处理算法、距离输出、用户界面和软件应用示例
  可灵活地进一步优化、调整或替换数据处理算法
  小RAM内存和MIPS要求;可在任何 DA1469x 蓝牙 LE SoC 变体上运行
  适用于电池供电设备
  受益于 DA1469x 片上集成电池充电器
  预编程开发套件,包括两个 DA14695 开发套件 USB 板,每个板都配有 MikroBUS™ OLED 显示屏
  以下是SmartBond™ 无线测距软件开发套件DA14695-00HQDEVKT数据手册技术文档简介图:
  以下是SmartBond™ 无线测距软件开发套件DA14695-00HQDEVKT原理简介图:
  下面是本文的下载链接,如有需要,大家可以下载哦:https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/7E/wKgaomZUS5SAYi8AAFXfZdNVMBM207.rar
评论(0)
发评论
下载排行榜
