本文档的主要内容详细介绍的是Proteus的常用元件列表和元件库详细分类及主窗口菜单中英文对照免费下载。
常用元件列表:
CRYSTAL 晶振
COMPIM 串口
7SEG-BCD 含译码驱动的数显
KEYPAD-PHONE 3*4电话键盘
KEYPAD-SMALLCALC 4*4计算器键盘
KEYPAD-CALCULATOR 4*6计算器键盘
PG160128A 128*128液晶
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源(电池)
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
BUFFER 缓冲器
BELL 铃,钟
BUZZER 蜂鸣器
SPEAKER 扬声器
SOUNDER 无源发声器
CAP 电容
CAPACITOR 电容
CAPACITOR POL 有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
CON 插口
DB 并行插口
DIODE 二极管
DIODE SCHOTTKY 稳压二极管
DIODE VARACTOR 变容二极管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N沟道场效应管
JFET P P沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
OPAMP 运放
OR 或门
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
AND 与门
NPN-PHOTO 感光三极管
PHOTO 感光二极管
PNP PNP三极管
NPN NPN三极管 2N2222A
NPN DAR NPN三极管
PNP DAR PNP三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻
RES3.4 可变电阻
BRIDGE 桥式电阻
RESPACK 电阻排
SCR 晶闸管
PLUG 插头
PLUG AC FEMALE 三相交流插头
SOCKET 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SW 开关
SW-DPDY 双刀双掷开关
SW-SPST 单刀单掷开关
BUTTON 按钮开关
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC 三端双向可控硅
VARISTOR 变阻器
matrix-8x8 点阵
Proteus中8*8点阵红色的为上列选下行选,其他颜色为上行选下列选;而所有的点阵是高电平选中列,低电平选中行。
液晶均没有中文字库。
AD芯片-----TECHWELL TW6805A
仿真软件里的AD0809有问题,用0808代替
不要选用库DEVICE.LIB里的东西,那只是用来画PCB的,不能仿真。
