三菱PLC Q基本模式CPU功能解说程序基础篇
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:6666 | 2008-11-21
王毅山
分享资料个
三菱PLC Q基本模式CPU功能解说程序基础篇:
1 概要
1.1 特长
1.2 程序存储和运算
1.3 方便编程的软元件指令
2 系统构成
2.1 系统构成
2.1.1 Q00JCPU的场合
2.1.2 Q00CPU/Q01CPU的场合
2.1.3 GX Developer的构成
2.2 使用上的注意事项
2.3 功能版本的确认方法
3 性能要求
4 顺控程序的构成和执行条件
4.1 顺控程序
4.1.1 主程序
4.1.2 子程序
4.1.3 中断程序
4.2 扫描时间的思路
4.3 运算处理
4.3.1 初始化处理
4.3.2 输入/输出刷新输入输出模块的刷新处理
4.3.3 智能功能模块的自动刷新
4.3.4 结束处理
4.4 运行状态停止状态暂停状态的运算处理
4.5 瞬间掉电时的运算处理
4.6 数据的清零处理
4.7 输入输出处理的响应延迟
4.7.1 刷新方式
4.7.2 直接方式
4.8 顺控程序可以使用的数值
4.8.1 BIN 二进制数Binary Code
4.8.2 HEX 十六进制数HEX Decimal
4.8.3 BCD 二-十进制数Binary Code Decimal
4.9 字符串数据
5 输入输出编号的分配
5.1 扩展基板的级数和插槽数之间的关系
5.1.1 Q00JCPU的场合
5.1.2 Q00CPU Q01CPU的场合
5.2 关于扩展基板的安装和级数设置
5.3 基板的分配基本模式
5.4 什么是输入输出编号
5.5 输入输出编号分配的思路
5.5.1 主基板/扩展基板的输入输出编号
5.5.2 远程站的输入输出编号
5.6 利用GX Developer进行的输入/输出分配
5.6.1 利用GX Developer进行输入/输出分配的目的
5.6.2 利用GX Developer进行输入/输出分配的设想
5.7 输入输出编号的分配举例
5.8 输入输出编号的确认
6 关于基本型QCPU所处理的文件
6.1 关于基本型QCPU的存储器
6.2 关于程序存储器
6.3 关于标准ROM
6.4 标准ROM程序的执行引导运行和程序存储器的ROM化
6.4.1 标准ROM程序的执行
6.4.2 程序存储器的ROM化采用GX Developer写入标准 ROM
6.5 关于RAM
6.6 程序文件的构成
6.7 利用GX Developer进行的文件操作和文件操作时的注意事项
6.7.1 文件的操作
6.7.2 文件操作时的注意事项
6.7.3 文件的存储容量
7 功能
7.1 功能一览
7.2 恒定扫描
7.3 锁存功能
7.4 停止状态运行状态转换时的输出Y 状态的设置
7.5 时钟功能
7.6 远程操作
7.6.1 远程运行/停止
7.6.2 远程暂停
7.6.3 远程复位REMOTE RESET
7.6.4 远程锁存清零
7.6.5 远程操作和基本型QCPU的运行/停止状态之间的关系
7.7 Q系列对应模块的输入响应速度的选择输入/输出响应时间
7.7.1 输入模块的输入响应速度的选择
7.7.2 高速输入模块的输入响应速度选择
7.7.3 中断模块的输入响应速度选择
7.8 智能功能模块的开关设置
7.9 电路模式下的运行中写入
7.10 多人监视功能
7.11 监视时钟WDT
7.12 自我诊断功能
7.12.1 出错时的LED显示
7.12.2 出错的解除
7.13 故障记录
7.14 系统保护
7.14.1 口令注册
7.15 利用GX Developer的系统监视
7.16 LED显示
7.17 串行通信功能Q00CPU Q01CPU上可以使用
8 与智能功能模块特殊功能模块的通信
8.1 基本型QCPU和Q系列对应智能功能模块的通信
8.1.1 利用GX Configurator的初始设置自动刷新设置
8.2 利用智能功能模块软元件的通信
8.3 利用智能功能模块专用指令的通信
8.4 利用FROM/TO指令的通信
9 参数
10 软元件的说明
10.1 软元件一览
10.2 内部用户软元件
10.2.1 输入X
10.2.2 输出Y
10.2.3 内部继电器M
10.2.4 锁存继电器L
10.2.5 信号报警器F
10.2.6 边沿继电器V
10.2.7 通信继电器B
10.2.8 通信用特殊继电器SB
10.2.9 步进继电器S
10.2.10 定时器T
10.2.11 计数器C
10.2.12 数据寄存器D
10.2.13 通信寄存器W
10.2.14 通信用特殊寄存器SW
10.3 内部系统软元件
10.3.1 功能软元件FX FY FD
10.3.2 特殊继电器SM
10.3.3 特殊寄存器SD
10.4 直接通信软元件J
10.5 智能功能模块软元件U G
10.6 变址寄存器Z
10.6.1 主程序/子程序和中断程序转换时的处理
10.7 文件寄存器R
10.8 嵌套N
10.9 指针P
10.10 中断指针I
10.11 其他软元件
10.11.1 网络号指定软元件J
10.11.2 输入/输出号指定软元件U
10.11.3 宏指令参数软元件VD
10.12 常数
10.12.1 十进制常数K
10.12.2 十六进制常数H
10.12.3 字符串 ”
11 基本型QCPU的处理时间
11.1 扫描时间的构成
11.2 扫描时间的分析
11.3 其他处理时间
12 程序写入基本型QCPU 之前的步骤
12.1 编写程序时的探讨内容
12.2 程序写入基本型QCPU 之前的步骤
评论(0)
发评论
下载排行榜
