GR_200软件设置介绍:
1,:按下电源开关开机,开机时仪器进行自检校正并发出一声警报提示,表示机器自检正常。
2:在开机运行的状态下按下Set_V键会显示当前扫描运行的垂直深度,数码显示屏会显示出当前设置的深度数值,例如:16米。
3:在开机运行的状态下按下Set_H键会显示当前扫描运行的水平范围,数码显示屏会显示出当前设置的水平范围的数值,例如:86米。
4:在开机运行的状态下按下长按Set_V键时会进入深度参数的调整设置,此时数码管会闪烁,在数码管闪烁的时间内按Set_V或Set_H键进行参数设置,数码管后面的单位显示M点亮表示米制,如16M表示16米,深度参数可以在0——25米的范围内设置,请根据当前的地理条件进行设置,环境复杂的地形不易设置太深!如果设置完成5秒后软件会自动跳出到工作运行界面。
5:在开机运行的状态下按下长按Set_H键时会进入水平范围参数的调整设置,此时数码管会闪烁,在数码管闪烁的时间内按Set_V或Set_H键进行参数设置,数码管后面的单位显示M点亮表示米制,如86M表示86米,水平范围参数可以在0——99米的范围内设置,请根据当前的地理条件进行设置,环境复杂的地形不易设置太远!如果设置完成5秒后软件会自动跳出到工作运行界面。
6:阀值调节,从阀值调整这里就可以观察到到当前的地理环境是否复杂,阀值调整得越大仪器才开始报警,表示当前的地理环境不复杂有利于勘探活动的开展,阀值才调整一点点仪器就开始报警表示当前的地理环境很复杂不利于勘探活动的开展,就算要在这种环境下开展勘探工作也要尽量的把阀值调准一点及深度范围和水平范围的参数调低一点!阀值参数益调整在报警与不报警之间为最好且配合仪器在转动的情况下进行微调,请不要一次性的调太多!
7:雷达:仪器开机自检成功后左右雷达就会进入到水平范围的扫描,无需工作人员调整。
