LDO(low dropout linear regulator),全称为低压差线性稳压器,是一种在电源的低压直流转换部分被广泛应用的稳压芯片,其主要特性为芯片压差极小、响应超快、功耗极小、纹波很弱、稳定输出电压(精度高)等,LDO 根据输出端内置达林顿管或 MOS 管而决定其输出电流(驱动能力)的大小。 在直流转换电路中,一般为降压(芯片有一定的压降)时,需要根据输出电流的大小来选用 LDO 类型,而 Iout 受自身耗散功率(Pd)限制,根据公式 Pd=(Vin-Vout)Iout,可知 Iout 的最大输出能力与自身耗散功率成正比;压差 Vdrop=Vin-Vout,当芯片的耗散功率受晶圆封装制约而固定时,压差就成为 LDO 技术的一个突破瓶颈,压差越小的 LDO,其性能和稳定性就越强。
