LT10SR-4710 型记录式变送器广泛应用于海洋、江河测量、水利、城市防洪、生活供水等行业。具有电池供电,无人值守连续运行的优点。可以连续记录水位或压力的变化,通过设置采集间隔,可以记录几天到几年的时间。超低功耗是它的最大特点,一节 3.6V/2400mAh 的 AA 电池可以连续工作几年时间。LT10SR-4710 内置一个绝压传感器,在测量较浅的水位时,应考虑大气压力变化的影响,建议在水面再装一个 LT10SR-4710 (大气压力表)记录大气的压力,然后计算两个测量值的压力差即是水位值。读取数据时须将LT10SR-4710 变送器从测量点取回,然后取下尾帽,通过数据接口读取记录。
