在重视热耗散和效率的场合中,人们会用开关稳压器替代线性稳压器。开关稳压器通常是输入电源总线线路上的首个有源组件,因此对于整个转换器电路的EMI 性能具有重大的影响。相比于通孔元件,表面贴装技术中的新式输入滤波器组件拥有更好的性能。然而,这种改进赶不上开关稳压器工作开关频率增加的步伐。由于开关切换速度较快的原因,较高的效率、低的最小导通和关断时间产生了较高的谐波含量。在所有其他参数(例如:开关电容和转换时间)保持恒定的情况下,开关频率每增加一倍将使EMI 性能下降6dB。如果开关频率增加10 倍,则宽带EMI 的作用就像一个辐射增加了20dB 的一阶高通滤波器。懂行的PCB 设计师将使热回路很小,并采用尽可能靠近有源层的屏蔽GND 层;不过,引出脚配置、封装构造、热设计要求以及在去耦组件中实现足够能量存储所需的封装尺寸限定了热回路的最小尺寸。对布局而言更为棘手的是,在典型的平面型印刷电路板上,高于30MHz 的走线间磁性耦合或变压器型耦合将使得滤波器设计方面的所有努力大打折扣,因为谐波频率越高,有害磁性耦合的作用就越明显。经过检验而可靠的解决方案是为整个电路采用一个屏蔽盒。当然,这么做将增加成本和所需的电路板空间、使热管理和测试更加困难、并带来额外的装配成本。另一种常用的方法是减缓开关边缘速率。这种做法的不利之处是会降低效率、增加最小导通/ 关断时间和所需的死区时间、以及牺牲潜在的电流控制环路速度。借助凌力尔特的新型LT8614 Silent Switcher™ 稳压器,既可以获得与屏蔽盒相同的作用,又不必使用屏蔽盒,同时还能消除上述的缺陷。见图1。
