面向汽车和工业应用的40V输入、3.5A Silent Switcher μModule稳压器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:未知 | 2023-11-23
杨军
分享资料个
汽车、交通运输和工业应用对噪声敏感并且需要低 EMI 电源解决方案。传统方法通过减慢开关边沿或降低开关频 率来控制 EMI。这两种方法都会产生不良的影响,例如效率下降,最短接通和关断时间增加,以及需要采用大尺 寸的解决方案。EMI 滤波器或金属屏蔽等替代方案在所需的电路板空间、组件和装配方面增加了大量成本,并使 热管理和测试复杂化。 我们的低噪声 µModule® 技术给开关稳压器设计带来了突破。采用 µModule 封装的 LTM8003 稳压器配备专有的 Silent Switcher® 架构,以最大限度降低 EMI 辐射,并在高开关频率下提供高效率。稳压器的架构和 µModule 器 件的内部布局设计旨在最大限度缩小稳压器的输入环路。这能够显著地减少开关节点振铃和在热环路中存储的相 关能量,即使存在非常快的开关边沿也不例外。这种安静的开关切换提供了卓越的 EMI 性能,同时最大限度降低 了 AC 开关损耗,从而使得稳压器能在高开关频率下运行,且效率并无明显下降。
评论(0)
发评论
下载排行榜
