天线方向图远场测试方法是最经典的测试方法,测试方法直观,场地的性能可检测,根据检测的性能可推算方向图测试的精 度。比较理想的测试场应该是室内的,只要设计得当,性能是有保证的。但室内场的成本很高,一个单位不可能大量建设。甚 至有的天线,根本就不可能建设满足远场条件的室内测试场。这时,建设室外远场就成了唯一的选择。 室外远场虽然受天气影响,但建设成本低,选择的余地很多,满足远场条件也较容易找到。只要处理得法,仍然是一个比较实 用的测试方案。 室外场除了不能全天候测试以外,如何找到一个只有直射波,没有反射波的环境至关重要。事实上,找到没有反射波的环境是 不现实的,找到反射尽量小的环境是有可能的。随着测试仪器的进步,结合数学理论,用数字信号处理的方法滤除环境反射是 一个成本低,效果好的方法。使用这个方法,大大简化了室外场对环境的选择要求。
时域门消除反射信号的原理
根据傅里叶变换理论,信号在时间域的响应可以变换到频率域的响应,或者反过来,在频率域的响应可以变换到时间域。在一个域难以处理的信号,变换到另外一个域之后,可能处理起来就很容易。
