NR知识:Sequence的生成及Preamble时域信号资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:881.91KB | 2021-04-27
安立路
分享资料个
前面介绍了Preamble的整体构成(CP和Sequence),但略过了Preamble的核心部分 —— Sequence。这一篇,我将为Preamble注入“灵魂”,介绍Sequence的生成,并对Preamble的时域信号做一些解读(可能是误解,哈哈)。第四篇提到,UE由ZC序列(Zadoff-Chu Series)生成Sequence,这里就从ZC序列说起。   ZC序列的表达式为Xu(n) = EXP ( - j π u n (n+1) / NZC ),n(离散的自变量)的取值范围为[ 0 , NZC - 1 ]。定义一个ZC根序列(root sequence)需要两个参数:NZC和u。NZC是ZC序列的长度,ZC序列应用在Preamble时,也可用LRA表示(比如NR)。u是物理根序列索引(physical root sequence index),对于确定的NZC,不同的u对应不同的ZC根序列。下图为ZC根序列的示例(NZC = 7,u = 2)。 由图可见,在
评论(0)
发评论
下载排行榜
