同轴电缆的结构和材料的详细资料分析
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2020-07-07
分享资料个
  选择某一用途的的主要技术依据是其电气性能、机械性能和环境特性等。在有些环境下,防火性能也很重要。所有这些性能都与电缆结构和所用材料有关。电缆最重要的电气性能是衰减低、阻抗均匀、回波损耗高,对于漏泄电缆还有很关键的一点是其最佳的耦合损耗。最重要的机械性能是弯曲性能(尤其是低温下)、抗拉强度、抗压强度和耐磨性能,电缆还应能承受运输、储存、安装和使用中的环境应力。这些力可能是气候引起的,也可能是化学或生态反应的结果。若电缆安装在防火安全要求高的场所,其防火性能也很重要,其中三个最重要的因素是:延燃性、烟密度和卤素气体释放量。电缆的主要作用是传输信号,因此,应使电缆结构和材料保证在电缆整个使用期限内都有很好的传输特性,这一点非常重要,下面将详细讨论。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
