简单的RF 反射器已能在非常接近的位置以极低的分辨率探测物体的存在。类似于单像素图像,可探测物体的存在,但无法辨别形状、大小、距离、动作、速度、加速度,或者任何其它更详细、更确定的信息片段。这项技术处于增长阶段,正被大量新型应用所采纳。例如,用于盲点探测的简单接近雷达使得汽车更加安全。环绕雷达起初仅放置在车辆四周的两三个位置,现在的小汽车已将这种雷达作为防撞技术的一部分,并且为了操作方便、安全,还使用了接近探测功能(如在自动升降门操作中)。但是,这并不止于此。并排停放的汽车能以更高的分辨率利用这种技术,并在软件中构建三维模型。启发式算法(类似于 PCB 自动布线)可以找到最佳方法,且伺服反馈运动控制可以接管方向盘、制动器和油门。这远远超出了单像素型传感器的能力,并需要更高分辨率的传感器或发生波束调向(或两者皆备)。 RF 在成像方面优于可见光,且在基于处理器的成像应用中,RF 传感器阵列可以取代或增强CCD 式可见光探测器。本文将探讨可用于更高分辨率RF 成像的技术。我们会探讨一些技术和方法,以及相对于视频技术的优势和劣势。本文所引用的所有零件、规格书、指南和开发系统均可以在Digi-Key 网站找到。
走出阴影
RF 在成像方面优于可见光,且在相关市场和领域中,RF 传感器和阵列可以取代或增强CCD 式可见光探测器。在这两种情况下,一旦建立现实的有限元“线框图”,便会执行基于处理器的成像增强和分析。您可能没有意识到,RF 接近技术已经使用了几十年,一直在默默地监控着阴影中的运动。早期是使用PIR 运动探测器,但是不太可靠。常常会出现误报的情况,因此业界提出使用双技术系统,以通过微波脉冲来探测接近或运动中的变化。PIR 和微波传感器必须同时作用,才能最大限度减少误报。硅发射器和检测器的开发使这些技术得以广泛部署,从而实现大规模量产,并可省去昂贵的调整或校准花费。早期的PIR 探测器战略性地放置在PCB 上,在世界各地的安全系统中促进了运动检测器产品的快速增长。设计人员很快便了解如何补偿环境照明条件(图1)。这里应指出的是,现代的单比特PIR 探测器仍然是一种活跃的可行技术,且将来亦会很有用。许多情况下,只需一个PIR 即可节省功耗。当触发警报或唤醒条件时,RF 或视频或微波传感器发射器即会通电。
