方向映射拟合插值的重地倍率超分辨率算法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.77 MB | 2021-04-21
分享资料个
  在中低倍率实时超分辨率显示系统中,为了再进一步提高重建图像质量,提出了一种方向映射拟合插值的中低倍率超分辨率算法。对每个高分辨率图像中待插值像素,首先在对应的低分辨率插值区间中,采用映射查表得到主纹理方向,然后根据待插值像素位置和相邻插值区间的主纹理方向进行插值方向修正,最后通过单边拟合的插值方法得到插值结果。在 Intel i5-6400CPU@2.7GHz,8GB内存, Windows764位平台下,进行以set5和set14数据集为主的测试,实验结果表明,与基于线性映射的边缘定位超分辨率( super resolution using edge orientation based linearmapping,EoLM)算法相比,该算法峰值信噪比( peak signal noise ratio,PSNR和平均结构相似度( (structural similaritySSIM)分别平均提高154dB和同时平均运算时间减少约40%。
评论(0)
发评论
下载排行榜
