TOP2812 开发板是一套基于TMS320F2812 DSP 和EPM240T100C5 CPLD的学习和二次开发平台。 1、提供了二十多个实验项目,同时提供完整的原理图、代码和常用的外围接口,完全可以作为个人、公司、高校和研究所的初学者学习和教学的工具。 2、同时,引出DSP 所有的控制信号和CPLD所有80个I/O 信号,可以作为二次开发的开发平台。 3、板卡硬件设计充分考虑了EMC,EMI 以及散热、安装方面的因素,最大可能的引出了所有接口,因此他也可作为功能板直接嵌入到用户的产品当中,大大缩短用户的产品开发周期。
1.2 系统资源 • DSP 处理器TMS320F2812,32 位定点高速数字处理器,最高工作频率150M; • 片内内置128K * 16 位 FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH 可加密; • 片内内置 18K * 16 位 SRAM; • 片内内置 4K * 16 位 BOOT ROM; • 片内内置 1K * 16 位 OTP ROM; • 扩展 256K * 16 位SRAM,IS61LV25616; • 扩展 512K * 16 位FLASH,SST39VF800,方便用户烧写较大程序; • CPLD采用ALTERA MAXII系列的EPM240T100C5N(相当于8650门CPLD,容量是早期MAX系列的两倍,并且可以烧写至少10万次以上),提供下载接口,用户可以编写自己的代码; • 提供2 个8 段数码管;其中一个1位数码管供DSP使用,另外一个2位数码管供CPLD使用; • 提供8 个LED 发光管,方便状态指示; • 提供8 个独立按键; • 提供1 个蜂鸣器; • 提供1 个8位拨码开关; • 提供复位电路,保证可靠复位,有独立复位按钮,可手工复位; • 提供1 路RS232 接口,可连接PC 进行实验; • 提供1 路CAN2.0 接口,方便用户组网; • 提供16 路AD 输入接口(输入范围0~3V); • 提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能; • 提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能; • 提供12864 中文图形液晶接口; • 提供1602 字符液晶接口; • 提供直流电机控制接口,防反插设计; • 提供步进电机控制接口,防反插设计; • 提供6 路PWM 波输出接口; • 总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户二次开发; • 供电直接由外部稳压电源来提供,更加稳定可靠; • 提供高质量独立电源开关,控制电源,方便操作; • 提供四个固定孔,方便用户安装固定; • 物理尺寸:17 * 11 cm;
