1:联想SL410K 不跑U 是ISL6266A 易坏 联想SL410K 独显 待机0.01按开关不能触发 :量BIOS的1 2 5 6 脚没有电压 换EC IT8502E 0929JXA
2 :宏基 4736ZG 故障不定时黑屏,放电影有声音 解除法法是PU13并非性能不良 CPU下面电容正常 也并非显卡问题 PJ18 PJ19焊接可以问题。
3: 联想 E420 E520待机为0.3 0.4 易坏 D95280
4:IBM R51E 数码卡跑00 先查主板的小电子有没有足够3.3V的电压 换换试试 。没有电子开机是没有显示的。
5: 三星 R428 待机0.18 是南桥下面小电容短路
6:东芝 L500 死机 是NEC大电容问题。
7:DELL M5110 AMD的 七声报警 北桥虚焊 。
8:HP DV3000 英特尔独显 显卡易虚焊。
9;DELL 1420 英特尔 5A短路都是C11电容坏了就是在网卡附近 换掉即可。
10:ASUS 29100此机不触发有通病换 C225
11:联想Y300 北桥发烫 给内存供电的 MX1715边上F1的保险坏了没有。
12:联想E200 开机死机 多为BIOS 坏引起的。
13:联想Y200 跑38不过内存 多为BIOS坏。
14:联想E390 关机死机 多为南桥问题。
15:HP CQ40 其中的一个通病故障能开机但键盘灯不停地亮没有显示 电流表的电流能上到1点多A 解决方案是把内存 电池都拆掉 开机键按几下 再装上就没有问题了。
16:IBM R61I系列的机子出现开机掉电 在掉电后3.3V 和5V 1.5V都还有 1.8 v没有了 发现多数是显卡后面过的电容有短路现象 主要看有没有烧黑。
17:HP DV4000不亮机 按住亮机 换南桥。
18:HP NC6000不充电测充电感只有1v左右的电压 换1772故障照旧 发现MX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧 换2欧电阻 OK 。
19:HP DV2000不充电 查充电芯片 MAX8725E 工作条件发现10脚无高平 查电路得知为IO控制 更换IO OK。
20:HP NC4010不充电 标010电阻坏 NC4010加电掉电 CPU供电MOS管击穿。
21:东芝 M200 M300 CPU下面的NEC大电容问题 用6V 330电容代换就可以了~·一定要并6个。
22:ACER 4520的机子 C433的另一端到空槽焊点的线断了
23:ASUS A3V 通电无显示 网卡背面的电阻坏了。
24:SONY CR SL系列 独显的能跑电流无显示,换显卡 OK.
25:联想昭阳 E46L集成主板 开机0.35掉电通病 换掉内存边上 PQ53 MOS管就OK 。
26:联想昭阳 E47 暗屏通病 此机暗屏是由于开关条导致的上面有霍尔开关 换 开关条就OK
27:ACER4741G不能触发故障 是C359小电容漏电导致 直接去掉即可修复这个故障。
28:ASUS k52d 待机0.00按开关0.01不通电 测有3.3和5V都有 查3.3V 5V电感的电容用风抢加热一下3.3V 5V电容可以开机的话,把3.3V和5V的电容换掉修复。ASUS K42D K42DY K52DR 都有这样的故障。
29:联想 B460 V460 独显和集成的机器 故障1: 一般表现故障为不开机或开机不定时掉电 一般都是51125 ENO的2个电阻 R376 R377和VIN上的C495发霉导致 故障2:CPU铁壳MOS管短路 。51125在联想B460 第13脚的电阻为 249K.
