AD9361 是一款用于SDR 架构的高性能、高度集成的RF 收发器IC ,适合无线通信基础设施、防务电子系统、RF 测试设备和仪器,以及通用软件定义无线电平台等应用。该器件的高度可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF 前端与灵活的混合信号基带部分为一体, 集成频率合成器,为处理器或FPGA 提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361 芯片工作频率范围为70 MHz 至6GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,通过对AD9361 IC 编程可改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz 至56 MHz 。
IC 特性
单芯片上的完整双通道集成式宽带收发器
可调谐频段: 70 MHz 至6.0 GHz ; 200 kHz 至56 MHz( 通道带宽)
出色的接收器灵敏度, 噪声系数小于2.5 dB
高线性度宽带发射机:
Tx EVM: ≤ -40 dB
Tx 噪声: ≤ -157 dBm/Hz( 噪底)
Tx 监控器动态范围:≥ 66 dB(1 dB 精度)
集成小数N 分频频率合成器,本振(LO) 步长最大值为2.5 Hz
提供完整的集成式电源解决方案: ADP5040
