TMS320F2837X系列开发板的用户手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:14.01 MB | 2020-09-20
jf_04397129
分享资料个
  TL28377 Easyev是一款基于广州创龙SM-L28377核心板所设计的高端单/双核浮点开发板,它为用户提供了SOM-TL28377核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL28377核心板的整体性能L28377- Easyev底板采用沉金无铅工艺的两层板设计,不仅为客户提供系统驱动源码、丰富的Dem程序、完整的软件开发包,以及详细的TMs320F28x系统开发文档,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市
  此CPU是32位浮点处理器。该器件采用数字信号处理的最佳特性:精简指令集计算(RsC)和微控制器架构,固件和工具集cPU特性包括修改的哈彿架枃和循环寻址。RlsC的特点是单周期指令执行,寄存器到寄存器操作和修改的哈佛架构。微控制器特性包括通过直观的指令集,字节打包和解包以及位操作的易用性。CPU的修改的哈佛架构允许并行执行抬令和数据获取。CPU可以同时写入数据时读取指令和数据,以保持整个流永线上的单周期指令操立的地址/数据总线完成此操作有关cPU榘和指令集的更多信息,请参见“TMs320c28xcPU和指令集参考指南”文献编号SPRU430)。有关C28X浮点单元(FPU),三角数学计算单元以及 Viterbi,复数数学和cRC单元vcuH)指令集的更多信息,请参见TMs320c028X扩展指令集技术参考指南(文献编号 SPRUHS1)里提供了FPU,TMU和vcUl的简要概述
  在此设备上,cPU1子系统充当主机,并且默认情况下(复位时),它拥有所有的配置和控制权。通过在cPU1上运行的软件,可以将外围设备和M/O配置为可由CPU2子系统访问,并且可以锁定所选的配置默认情况下,PLL时钟配置也由CPU1子系统拥有,但提供了一个时钟控制信号量,cPU2可以通过量访问时钟配置寄存器每个cPU都有自己的NM模块,以在运行时处理不同的异常。如果NM在cPU则在NMNMWD)器到期之前,未处理的任何NM异常将复位整个设备。如果NM在cPU2子系统上,则CPU2子系统将被复位,在这种情况下,CPU1子系统将被另一个NM通知:由于NMWD时器到期统被复位CPU子系统都有自己的看门狗定时器模块以供软件使用。当配置为产生复位,CPU2上的看门狗定馨超时将单独复位cPU2子系统,但CPU1上的看门狗定时器超时将复位整个器件。的除了CP2独立的内部复位,例如CPU2NWD或CPU2WD,每次复位器件时,CP2子系统将保持在复位状态,直到cPU1子系统退出复位状态。这是通过在CPU1内核上运行的引导ROM软件完成的设备系统控制模块的寄存器空间分为三类,本章将进一步说明。他们是系统控制器件配置寄存器( DEV CFG REGS)。这些寄存器仅映射到CPU1。这些寄存器在cPU地址空间的基地址从0x5D000开始2.系统控制时钟配置寄存器( CLK CFG REGS)。这些寄存器映射到CPU1和cPU2地址空间,但访问控制基于时钟控制信号量寄存器。两个CPU子系统上的这些寄存器的基地址从0x5D200开3.系统控制cPU子系统寄存器( CPU SYS REGS)。这些寄存器映射到两个cPU子系统。两个cPU子系统上的这些寄存器的基址从0X5D300开始
评论(0)
发评论
下载排行榜
