如何使用FPGA实现SERDES协议
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.98 MB | 2020-10-09
分享资料个
  芯片功能的增加和数据吞吐量的要求, 促使芯片行业从较低数据率的并行连接, 转向较高速度的串行连接。SERDES(Serializer-Dese rializer ,) 是经高速差分对,而不是经较低速度的并行总线传输串行化的数据。一个实例是用单个PCI-Express 通道,替代传统的32 位、64MHz PCI 总线(可达到2.112Gb/s) ,仅用4 条线(运行在2.5GHz) ,可达到4Gb/s总数据率。简言之, SERDES 协议允许用较少的引脚数传输较高的数据率。
  典型的SERDES 的FPGA 实现
  图1 给出在复杂的FPGA 实现中各种可能的SERDES 接口,包括数据通路( 芯片到芯片, SPI 4.2 ,PCI-Express ,SGM11) 、背板(GbE/GSM11 , PCI Express/AS ,专用)接口、存储器接口(DDR1/ Ⅱ SDRAM ,QDR Ⅱ SRAM) 。可由FPGA 实现的芯片包括存储器控制器、帧调节器/MAC 、DSP 协处理器、控制板接口和背板驱动器。
  SERDES 接口有两类:源同步(SS) 接口和时钟数据恢复(CDR) 接口。这两类接口的基本差别是如何实现同步。源同步接口有一个伴随传输数据的分离时钟信号。CDR 没有分离的时钟信号,代之以嵌入在数据开关转换中的时钟。这就是说, CDR 接收机将锁相数据信号本身来得到时钟。表1 给出这两类接口的基本差别。CDR 接口通常运行在较高的速度和较长的距离,因而会带来较大的设计问题。基于此原因,本文主要集中在CDR 方面。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
