ICW4007 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于智能家居(智能球泡灯、智能门锁)、直流电机等电源的驱动。 ICW4007 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM控制方式,改善音频特性。内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。 ICW4007 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
应用 智能家居(智能球泡灯、智能门锁)、直流电机等开放式电源
