PLC温度模块经常烧坏的原因是什么应该如何解决
消耗积分:5 | 格式:docx | 大小:0.48 MB | 2020-11-12
wayaj
分享资料个
  PLC温度模块频繁烧坏,发现真相,彻底处理!!!
  EM231 RTD模块作为S7-200 小型PLC 中的成员,其可方便的与多种规格的热电阻传感器连接。用户可以通过DIP开关来选择热电阻的类型、接线方式 、测量单位等(具体相关设置大家可以参考相关的模块手册)。之后将所采集到的温度模拟量信号通过EM231进行模数转换后传输给CPU模块,CPU模块与触摸屏通讯后,显示出相应的数据温度。
  我们现场所采用的是PT100的热电阻传感器(三线制),通过两芯的屏蔽电缆连接到EM231模块。运行中出现触摸屏温度数据显示****,检查EM231模块24V电源灯熄灭,但实际测量直流24V电源正常,排查为模块损坏,立即更换备用模块,电源灯及触摸屏数据显示正常,搞定收工。
  谁知三天后同样的问题再次出现。难道接线有问题,不可能模块质量会这么差,一系列的怀疑涌上头,只得再次一步步进行分检查,其它的模块都正常说明24V电源正应该没问题,此时怀疑是不是有外部异常电压信号窜入模块造成烧坏。只得外部入手,断开温度模块接线,单独测量传感器信号时,测得电阻107欧姆,换算温度在20度左右(1度为0.385欧姆)正常。将万用表打到交流200V档,分别对地测得温度信号线的交流电压在13V左右,至此明确了是外部电压窜入模块烧坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
