TC787 pdf,TC787 datasheet
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-22
YYXIAO
分享资料个
TC787(AP)是采用先进IC 工艺设计制作的单片集成电路,可单电源工作,亦可双电源工作,主要适用于三相可控硅移相触发电路和三相三极管脉宽调制电路,以构成多种调压调速和变流装置。该电路作为TCA785 的换代产品,与目前国内市场上流行的KC 系列电路相比,具有功耗小、功能强、输入阻抗高、抗干扰性能好、移相范围宽,外接元件少等优点;而且装调简便,使用可靠。只需要一块这样的集成电路,就可以完成三块TCA785 或五块KC 系列器件组合(三块KC009或KC004,一块KC041,一块KC042)才能具有的三相移相功能。因此TC787, TC788 可广泛应用于三相全控,三相半控,三相过零等电力电子,机电小型化产品的移相触发系统,从取代TCA785、KC009、KC004、KC042、KC042 等同类电路,为提高整机寿命,缩小体积,降低成本提供了一种新的更加有效的途径。
一. 特点:
􀂃 电路采用单电源工作,电源电压8V~15V。
􀂃 三相触发脉冲调相角可在0~180°之间连续同步改变。
􀂃 识别零点可靠,可方便地用作过零开关。
􀂃 器件内部设计有交相锁定电路,抗干扰能力强。
􀂃 可用于三相全控触发(6 脚接VDD),也可用于三相半控触发(6 脚接地)。
􀂃 电路备有输出保护禁止端,可在过流过压时保护系统安全。
􀂃 TC787 输出为调制脉冲列,适用于触发可控硅及感性负载。
􀂃 调制脉冲或方波的宽度可根据需要通过改变电容Cx 而选择。
二. 电路原理和逻辑框图:
􀂃 电路组成:
由三路相同的部分:同步过零和极性检测、锯齿波形成、锯齿波比较,经过抗
干扰锁定、脉冲形成等电路形成三相触发调制脉冲或方波,由脉冲分配电路实
现全控、半控的工作方式,再由驱动电路完成输出驱动。
􀂃 电路原理:
三相同步电压经过T 型网络进入电路,同步电压的零点设计为1/2 电源电压(电
路输入端同步电压峰峰值不宜大于电源电压),通过过零检测和极性判别电路
检测出零点和极性后,在Ca、Cb、Cc 三个电容上积分形成锯齿波。由于采用集
中式恒流源,相对误差极小,锯齿波有良好的线性。电容的选取应相对误差小,
产生锯齿波幅度大且不平顶为宜。锯齿波在比较器中与移相电压比较取得交相
点,移相电压由4 脚通过电位器或外电路调节而取得。抗干扰电路具有锁定功
能,在交相点以后锯齿波或移相电压的波动将不能影响输出,保证交相唯一并
且稳定。
脉冲形成电路是由脉冲发生器给出调制脉冲(TC787),调制脉冲宽度可通过改
变Cx 电容的值来确定,需要宽则增大Cx,窄则减小Cx, 1000P 电容约产生100μS
的脉冲宽度。被调制脉冲的频率-8/调制脉冲宽度。
脉冲分配及驱动电路是由6 脚控制脉冲分配的输出方式,6 脚接低电平VL,输
出为半控方式,12、11、10、9、8、7 分别输出A、-C、B、-A、C、-B 的单触发
脉冲,6 脚接高电平VH,输出为全控方式,分别输出A、-C;-C、B;B、-A;-A、
评论(1)
发评论
xuzhangwei 2012-05-14
0 回复 举报
HAO 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
