TC7106A 和TC7107A 3-1/2 位直接显示驱动模数转换器允许升级基于TC7106/TC7107 的现有系统。每个器件都有最大温度系数为20 ppm/°C 的精密参考电压。这表示在类似3-1/2 位转换器上有4 至7 倍的提高。无需更改外部无源组件值就可以升级基于TC7106 和TC7107 的现有系统。TC7107A 使用每段8 mA 的电流直接驱动共阳极发光二极管(Light Emitting Diode,LED)显示屏。低成本、高分辨率的指示电表只需要1个显示屏、4 个电阻和4 个电容。TC7106A 的低功耗和9V 电池操作的特性使其非常适合于便携式应用。
TC7106A/TC7107A 可降低线性误差,使其小于1 个计数。翻转误差——等幅值与极性相反的漏电流输入信号读数之间的差值小于±1个计数。高阻抗差分输入可提供1 pA 的漏电流和1012Ω 的输入阻抗。差分参考输入允许进行电阻比例测量或桥式传感器测量。15 μVP–P的噪声性能确保读数非常稳定。自动调零周期确保了输入电压为零时显示屏读数也为零。
应用:
• 温度测量
• 桥式读数:应变计、负载传感器和零值检波器
• 数字电表:电压/电流/电阻/功率以及pH
• 数字秤和进程监视器
• 便携式装置
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
