TC7106A和TC7107A 3-1/2位直接显示驱动模数转换器允许升级现有的基于7106/7107的系统。每个设备都有一个最高温度为20ppm/°C的精密基准系数。这个表示比类似的3-1/2位转换器提高了4到7倍。现有的基于7106和7107的系统可以在不改变外部无源元件值的情况下进行升级。TC7107A驱动公共阳极发光二极管(LED)直接显示,每段8mA。一个低成本、高分辨率的指示仪表只需要一个显示器、四个电阻器和四个电容器。
TC7106A的低功耗和9V电池操作使其适合便携式应用程序TC7106A/TC7107A将线性误差减少到小于1计数。翻滚误差——等幅相反极性输入信号的读数差异——低于±1计数。高阻抗差分输入提供1pA的漏电流和1012W的输入阻抗。差分参考输入允许欧姆或电桥传感器测量的比率测量。15mVP–P噪声性能保证了“坚如磐石”的读数。自动归零周期保证零电压输入时显示读数为零。
