1,首先先确定一下,18V 输入和 15V 输入的降压芯片的输入耐压最低要到多少 V?
答:一般 18V 和 15V 输入时,我们输入电容都是用电解电容多,电解电容能很好地吸收浪涌,避免过大的浪涌瞬间产生的尖峰电压打坏芯片。即使如此,我们也需要把输入的输入电压耐压高,并留有余量,最低也得 24V,一般都是 30V.
2,输入电压到 30V 最大的 LDO 有哪些?推荐几个
答:输入电压到 30V 和以上的,一般是 PW6206 和 PW8600。 当然 75XX 系列在 18V 就不建议了,因为鱼龙混杂,有的 75XX 是 15V 的,18V 的,24V 和 30V 都有。太麻烦了。 PW6206 是一款输入 3V-40V 的线性 LDO 稳压器 IC,输出电压有:3V,3.3V,5V。 PW8600 是一款输入 3V-40V 的线性 LDO 稳压器 IC,输出电压有:3V,3.3V,5V。
