我们用的 IGBT,在核心元件表面,还有一层“果冻”,这个果冻起什么作用?我估计有以下可能目的: 1,散热 2,绝缘 3,保护核心元件工作时不氧化? 4,灭弧下面来说一说这些几种功能的可能性: 1、散热:通常 IGBT 的背面是一个散热板,通过这个散热板将热量散走,由于 IGBT 的核心元件是直接贴在背板上的,所以它就不必要这个“果冻”散热。我自己也用过将一点果冻粘在手上,然后用电铬铁去烫另一边,一分钟后,我的手指头感觉不到烫,然后我用另一个手去碰铭铁烫过的地方,很烫。这说明果冻的传热系数很低。因此不是用来散热的。
