如何分辨SDR和DDR
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2020-11-25
分享资料个
  传统的 SDR SDRAM 只能在信号的上升沿进行数据传输,而 DDR SDRAM 却可以在信号的上升沿和下降沿都进行数据传输,所以 DDR 内存在每个时钟周期都可以完成两倍于 SDRAM 的数据传输量,这也是 DDR 的意义——Double Data Rate,双倍数据速率。举例来说,DDR266 标准的 DDR SDRAM 能提供 2.1GB/s 的内存带宽,而传统的 PC133 SDRAM 却只能提供 1.06GB/s 的内存带宽。
  一般的内存条会注明 CL 值,此数值越低表明内存的数据读取周期越短,性能也就越好,DDR SDRAM 的 CL 常见值一般为 2 和 2.5 两种。 DDR DDR 是双倍数据速率(Double Data Rate)。DDR 与普通同步动态随机存储器(DRAM)非常相象。普通同步 DRAM(现在被称为 SDR)与标准 DRAM 有所不同。标准的 DRAM 接收的地址命令由二个地址字组成。为接省输入管脚,采用了多路传输的方案。第一地址字由原始地址选通(RAS)锁存在 DRAM 芯片。紧随 RAS 命令之后,列地址选通(CAS)锁存第二地址字。经过 RAS 和 CAS,存储的数据可以被读取。同步动态随机存储器(SDR DRAM)由一个标准 DRAM 和时钟组成,RAS、CAS、数据有效均在时钟脉冲的上升边沿被启动。根据时钟指示,可以预测数据和剩余指令的位置。因而,数据锁存选通可以精确定位。由于数据有效窗口的可预计性,所以可将存储器划分成 4 个区进行内部单元的预充电和预获取。通过脉冲串模式,可进行连续地址获取而不必重复 RAS 选通。连续 CAS 选通可对来自相同源的数据进行再现。 DDR 存储器与 SDR 存储器工作原理基本相同,只不过 DDR 在时钟脉冲的上升和下降沿均读取数据。新一代 DDR 存储器的工作频率和数据速率分别为 200MHz 和 266MHz,与此对应的时钟频率为 100MHz 和 133MHz。
评论(0)
发评论
下载排行榜
