74HC595;74HCT595移位寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:330.75KB | 2025-02-08
张飞雄
分享资料个
74HC595;74HCT595 是一款 8 位串行输入/串行或并行移位寄存器,带有存储 寄存器和 3 态输出。移位寄存器和存储寄存器都有单独的时钟。设备 具有串行输入 (DS) 和串行输出 (Q7S),可实现级联和异步 重置 MR 输入。MR 上的 LOW 将重置移位寄存器。数据在LOW-TO HIGH上移动 SHCP输入的转换。移位寄存器中的数据被传输到存储寄存器 在 STCP 输入的低电平到高电平转换上。如果两个时钟连接在一起,则移位 寄存器将始终比存储寄存器早一个时钟脉冲。存储寄存器中的数据 每当输出使能输入 (OE) 为低电平时,出现在输出端。OE 上的 HIGH 会导致 输出以假设高阻抗 OFF 状态。OE 输入的操作不会影响 寄存器的状态。输入包括箝位二极管。这样就可以使用限流电阻器 将输入连接到超过 VCC 的电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
