目前,许多工业系统采用电池供电的传感器和转发器,从而省去了铺设电缆的昂贵花费,并可降低整体系统的功耗。这些工业系统通常都具有工作模式和待机模式。工作模式下,传感器将数据传送到转发器(一种无线调制解调器),由转发器将数据发送给主机。待机模式下,转发器和传感器将在一段固定时间或可变时间段内处于休眠模式。这种反复的启动 - 停止操作被称为非连续工作模式,有助于延长设备的电池使用寿命。对于类似于浇水系统的应用,使用 GSM 无线模块传输传感器数据,如果需要频繁更换 GSM 无线模块的供电电池,例如,几个星期甚至几天更换一次,系统的维护成本将非常高。由于这类系统在大多数时间处于待机或休眠模式,降低空闲状态下的功耗对于延长电池的使用寿命非常重要。因此,空载下的电流损耗成为这类系统设计的关键,出于安全考虑,电气隔离对于此类设计也非常重要。考虑到上述因素,设计人员必须重视 DC-DC 转换器设计,确保空载条件下消耗尽可能低的电流。任何 DC-DC 转换器,即使在待机模式下,也会消耗较大电流。例如,一款商用化的电源模块(RECOM® R-78A3.3-1OR),空载模式下的电流损耗达到 7mA。当然,慎重选择电源拓扑,通过认真仔细的设计,能够使隔离型 DC-DC 转换器模块的空载电流保持在 1mA 以内。 30 倍电流损耗对减少电池更换次数的影响非常显著。例如,即使系统电池为可充电电池,较大的电源电流损耗也会导致额外的充电次数,而频繁充电将使电池过早报废,最终被送到废物处理厂。同样,如果设备采用一次性电池,较大的待机电流也会导致电池快速放电,使其过早进入废物处理厂。通过几种途径可以应对这一设计挑战,本文着重讨论了脉冲频率调制(PFM)架构的解决方案,能够使设备在工作和待机状态下的功耗比达到 1700:1。
