一、实验目的与要求
通过此实验了解FPGA 开发软件Quartus II 的使用方法及VHDL 的编程方法,学习用VHDL 语言来描述1 位全加器及电路的设计仿真和硬件测试。
二、实验设备
SmartSOPC+多功能教学实验开发平台。
三、实验内容
本实验的内容是建立一个1 位全加器。具体内容包括:
(1)使用quartus II 建立工程、编写程序;
(2)进行波形仿真验证;
(3)进行硬件测试;
通过SmartSOPC实验箱上的按键KEY0-KEY2输入信号,分别为ain 、bin 、cin 输出sum 和count 通过led6 和led7 指示(灯亮表示输出为“ 0”)。
四、实验步骤
(1)启动quartus II 建立一个空白工程,然后命名为adder1b.qpf 。
(2)新建VHDL源程序文件adder1b.vhd ,输入程序代码并保存。
(3)编译前设置:
1 、选择目标芯片EP3C55F484C8。
2 、选择配置器件的工作方式。
3 、选择配置器件EPCS1和编程方式。
4 、选择目标器件闲置引脚状态为输入三态。
5 、锁定引脚。
set_location_assignment PIN_E13 -to led[6]
set_location_assignment PIN_E11 -to led[7]
set_location_assignment PIN_AB11 -to key[0]
set_location_assignment PIN_AA11 -to key[1]
set_location_assignment PIN_T21 -to key[2]
6 、再次进行全程编译。
(4)通过jtag 下载程序到实验箱中,并将相应的短接帽插好,并将按键与相应FPGA输出引脚连接好,观察实验现象。
(5)通过波形仿真,查看实验结果。
