在Spartan 6 FPGA上从头开始实现全加器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-15
李春梅
分享资料个
这是一个由 5 部分组成的博客,以下是链接:
第 1 部分:FPGA 基础知识
第 2 部分:在 Spartan 6 FPGA 上使用 Xilinx ISE 的组合逻辑
第 3 部分:在 Cyclone-IV FPGA 上使用 Quartus Prime 的顺序逻辑
第 4 部分:在 Artix-7 FPGA 上使用 Vivado 的组合逻辑与顺序逻辑
第 5 部分:最终项目 - DE0 Nano 开发板上的 Pong 游戏
本博客介绍了在 Spartan-6 FPGA 上从头开始实现全加器,并概述了 Verilog HDL 编程风格。
FPGA设计流程:
我们来看第一步
1. 设计作品:
FPGA 设计输入可以通过两种方式完成,或者通过代表硬件描述语言的 HDL - 这是最常见的方法,或者通过原理图输入,其中可以拖放并将各种块连接在一起或集成两者。
我们将通过探索赛灵思 ISE 来讨论设计条目!
Xilinx ISE 入门:
1 / 4点击新项目
全加器电路(逻辑)
该电路的功能非常简单,它增加了 3 位并给出了和和进位输出。
全加器真值表
什么是组合逻辑?
组合逻辑是一种由布尔电路实现的数字逻辑,其中输出仅是当前输入的纯函数,电路不包含任何存储元件。
硬件描述语言 (HDL):
有很多 HDL,其中一些非常常用的 HDL 是 Verilog、VHDL、SystemVerilog。几乎所有 FPGA 供应商都支持这些 HDL 进行综合。
让我们在这个博客中谈谈 Verilog。Verilog中有3种建模风格。
a) 结构:用门来描述逻辑电路的结构,有时也称为门级建模。
b) 数据流:数据流建模根据从输入到输出的数据流来描述硬件。
c) 行为:这些包含程序语句,用于控制数据类型的模拟和操作变量。
a) 使用 Verilog 中的结构建模实现全加法器:
命名门
module Full_Adder (
input A, B, Cin,
output Sum, Cout
wire X1, A1, A2;
xor gate1 (X1, A, B),
gate2 (Sum, X1, Cin);
and gate3 (A1, A, B),
gate4 (A2, X1, Cin);
b) 使用 Verilog 中的数据流建模实现全加法器:
使用 2 个半加器的全加器
module Full_Adder (
input A, B, Cin,
output Sum, Cout
assign Sum = ( ( A ^ B ) ^ Cin ); // Sum = A xor B xor Cin
assign Cout = ( ( (A ^ B) & Cin ) | ( A & B ) ); // Carry out as the equation
endmodule
c) 使用 Verilog 中的行为建模实现全加法器:
module Full_Adder (
input A, B, Cin,
output reg Sum, Cout
always @ (A, B, Cin)
begin: add
{Cout,Sum} = A + B + Cin;
end
endmodule
为 FPGA 设计准备文件:
一个典型的 FPGA 设计有两组文件,一组文件包含指定设计的所有设计文件,另一组是约束文件,其中包含设计的所有约束,例如 FPGA 的时序约束和引脚映射。
保持设计模块化是一种很好的做法,以便于开发和调试。
top.v 文件(当 Verilog 用作设计语言时)用于实例化层次结构中单个顶层设计中的所有模块。
1 / 6创建新源
2、设计综合:
在 FPGA 综合过程中,高描述设计或 HDL 设计被转换为门级表示或逻辑组件。
现在综合设计
合成
综合完成后,我们需要添加约束文件以将 FPGA 的引脚映射到逻辑元件。
创建一个新源并在选项中选择约束文件并为其命名。
创建约束文件
几乎所有 FPGA 开发板供应商都提供了一个主约束文件,其中包含所有引脚及其到 FPGA 的映射。
复制并粘贴项目所需的引脚,例如,用于 Sum 和 Carry 的 2 个 LED,然后是 3 个用于 3 个输入的开关。
给出约束
3、设计实现:
现在是实施设计的时候了。
实施工具将网表作为输入并进行优化、布局和布线。
运行实施
4. 设计验证:
设计验证
这是一个简单的全加器设计,因此不需要验证,但这样做是一个很好的做法。使用 Modelsim 验证设计
5. 生成编程文件:
编程文件用于对 FPGA 进行编程。该文件包含特定于 FPGA 的设计实现的所有信息。
6. 编程:
Xilinx ISE 有一个名为 iMPACT 的特定工具,用于对 FPGA 进行编程。
您将收到一条警告,要求您创建 iMPACT 文件,单击“确定”。然后 iMPACT 工具将打开,然后单击边界扫描,然后单击初始化链。
1 / 5单击边界扫描
评论(0)
发评论
下载排行榜
