本文档的主要内容详细介绍的是GT9非单层多点系列编程指南。
GT9 非单层多点系列(以下简称 GT9 系列)与主机接口共有 6 PIN,分别为:VDD、GND、SCL、 SDA、INT、RESET。主控的 INT 口线需具有上升沿或下降沿中断触发功能,并且当其在输入态时,主控端必需设为悬浮态,取消内部上下拉功能;主机通过输出高、低来控制 GT9 系列的 RESET 口为高或低。为保证可靠复位,建议 RESET 脚输出低 100μ s 以上。 GT9 系列与主机通信采用标准 I 2C 通信,最高速率可以支持至 400K bps。当主机采用 200K 以上的通信速率时,需要特别注意 I 2C 口的外部上拉电阻阻值,以保证 SCL、SDA 边沿足够陡峭。GT9 系列在通信中始终作为从设备,其 I 2C 设备地址由 7 位设备地址加 1 位读写控制位组成,高 7 位为地址,bit 0 为读写控制位。GT9 系列有两个从设备地址可供选择,如下表:
