5V 降压 1.5V,3.7V 降压 1.5V 稳压芯片,降压芯片,电源芯片,电路图,的几款极大电流 IC,的几款低功耗降压芯片,电源芯片选型说明,超简单的 LDO 芯片。 5V 降压 1.5V 芯片,3.7V 降压 1.5V 芯片在不同的应用,有着不同的电流要求 1A,2A,3A,不同的 5V 供电也有不同的芯片选择。5V 一般降压成 1.5V 都是恒压,固定 1.5V 输出的模式,和最大输出电流。 3.7V 是常规我们知道的锂电池多,一般锂电池的放电电压是 3V-4.2V 之间,再降压成 1.5V 的话,不需要担心升降压等其他问题,不像输出 3.3V 时,可能要考虑到升降压芯片的问题了,升降压芯片可考虑到 PW2228A,PW5410B 等等。其他具体参数要看规格书资料来判断。 5V 降压 1.5V 的稳压芯片,3.7V 降压 1.5V 的降压芯片,可使用 1,LDO 芯片,2,DC-DC 降压芯片。
