考试说明:本课程为闭卷考试,可携带 计算器 文具,满分为:100 分。
题号 一 二 三 四 五 六 七 总分
得分
一、 填空,每空3分,共30分。
1. 电力系统的中性点运行方式有___________________、中性点经阻抗接地和________________________。
2. ________保护是保护油浸式电力变压器内部故障的一种基本保护装置。
3. 电流互感器工作时,其二次回路不准________。
4. 为了保证前后两级保护装置动作的选择性, 过电流保护的动作时间应按____________整定。
5 工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式接线时三相短路 Kw=_____
6、高压线路中,当过电流保护动作时限大于0.5~0.7s时 ,必须装设_____________保护。
7、在实际工作中,进行短路分析时,如果电力系统容量大于所研究的用户用电设备容量的 50 倍时,即将此系统视为 ________________ 电源。
8、按规定,高压配电线路的电压损耗,一般不应超过线路额定电压的______。
9、电弧的熄灭的条件是去游离率_____游离率。
授课教师命题教师或命题负责人签字
年 月 日 院系负责人签字
年 月 日
共 3页 第 2 页
二、 选择题,每题3分,共15分。
1、在配电设计中,通常采用 _______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。
A.20min B.30min C.60min D.90min
2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_______左右的最大负荷电流。
A.1s B.5s C.15s D.30s
3.电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为()时的有功功率。
A.15% B.25% C.50% D.100%
4.定时限过流保护动作值是按躲过线路__________电流整定的。
A.最大负荷 B.三相短路 C.两相短路电流 D.未端三相短路最小短路电流.
5.用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用_______,一般用于干线.配变电所的负荷计算。
A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法
三、 简答题, 每题5分,共20分
1. 试述电流互感器使用时注意事项。
2、试说明前后熔断器之间的选择性配合。
3、供电系统中有哪些常用的过电流保护装置? 对保护装置有哪些基本要求?
4、什么叫尖峰电流? 尖峰电流的计算有什么用处?
四、计算题,共35分。
1、(10分)有一条用LGJ-50型钢芯铝线架设的5km长的35kV架空线路,有功计算功率为2500kW,cos =0.7,试计算此钢芯铝线是否满足允许电压损耗5%的要求。已知R =0.68 /km,X =0.39 /km。
全部2条评论
